Crear una superficie de envoltura
Comando |
Ruta |
Crear superficie de envoltura |
Modelo > 3D Power Pack |
Una superficie NURBS de envoltura rectangular puede ser creada automáticamente sobre un objeto, hasta un valor plano Z específico. Esto es útil para representar superficies incluyendo cortinas, manteles, empaquetado de producto, y (con Vectorworks Architect o Landmark) modelos de sitio.
Para crear una superficie de envoltura:
Seleccione uno o más objetos a envolver.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear superficie de envoltura.
Parámetro |
Número de puntos |
Especifica el número de puntos de control en la superficie de envoltura; mientras mayor el número de puntos, más cercana la superficie de envoltura al objeto |
Dirección U |
Ingrese el número de puntos a crear en la dirección U; este número debe ser mayor que 3 |
Dirección V |
Ingrese el número de puntos a crear en la dirección V; este número debe ser mayor que 3 |
Valor de plano Z |
Especifique el nivel de base de la superficie de envoltura (hasta donde baja la envoltura), el cuál debe ser menor que la coordenada Z más alta del objeto |
